参数化设计DriveWorks非标定制如何快速替换零部件
查看: 154|回复: 2
南京东岱软件 发表于 2021-6-25 15:25:55
在设备建模设计过程中,我们推崇标准化、规范化的建模方式,从模板的统一,到模型设计的规范流程,这些工作使我们的设计效率更高,工程师操作更统一规范,模型修改起来更便捷,实现相似设计快速变更。从而实现定制化大批量设计。说到设计变更,是很多公司比较关注的问题,也是直接为公司赢得行业竞争的关键。
对于一些系列化的零部件,里面可能会有不同的零部件需要去替换,当然替换零部件的方法也有很多。
第一种方法:对于SOLIDWORKS本身来说,可能就比较繁琐了,需要单独去替换零件,或者通过把2种类型全部装配上去,然后通过方程式去完成零部件的自动压缩和解压缩。当然如果我们的模型在变大或变小的过程中,替换的零件也需要变化随着变大变小,那么SOLIDWORKS本身是做不了的。
第二种方法:如果我们使用的是定制开发来实现这样的问题是可以的,但是我们的定制开发费用会提升,而且如果产品改型的话,那么以前的定制开发就全部浪费了。
第三种方法:如果我们选择一个经过了大量客户验证的标准化的参数化软件就显得很重要。在选择标准的参数化软件我们要注意的是,软件的功能怎么样?会不会后期还要我们在这个基础上再进行开发?
今天介绍的DriveWorks参数化软件功能就很强大,基本能满足客户的所有需求,比如可以替换零部件、自动缩放工程图比例、自定义模型命名格式以及可以完成项目的报价等等,如果需要更详细的了解可以登录我司的网站。
我们先来看一下DriveWorks参数化软件是如何快速完成零部件替换的。
首先我们新建一个项目,选择一个空的模板,并把项目命名。
第二:把需要替换的模型和原来的项目模型同时打开并捕捉到软件里面,就可以看到软件总装上面的2个零件。
第三:我们把所有的全局变量设置好,以及设置好要替换零件的关系。
第四:在模型规则里面把函数式输入进去,以保证软件可以自动替换零件。同时以同样的方式去替换其他需要替换的零件。
最后,我们可以运行结果看一下模型是不是可以自由替换。同时还可以调整窗户的大小。
duanlailai 发表于 2021-6-26 16:51:38
多谢分享啊
wscgb 发表于 2022-5-28 15:20:45
学习了,谢谢分享
GMT+8, 2023-1-29 23:30 , Processed in 0.065530 second(s), 37 queries .
